Обучение на ключ
  • Обучение на ключ
    Здравейте колеги, интересува ме следното - свършиха ми батериите и на двата ключа и ключаря каза, че щом не са сменени до 3 часа, а след по дълго време ключа трябва да се обучи. Въпроса ми е как се обучава? Колата си пали от ключовете и няма грижи, но бутоните за отключване, заключване и отваряне на багажника не реагират. Интересува ме как се обучава за да проработят, защото ако е лесно, както за стъклата примерно.. да не давам грешни пари по майстори. Колата е Alfa Romeo 147 с оригиналните си ключове(с 3 бутона). Благодаря от сега и приятна вечер!
    Защо винаги когато стане въпрос за майстор и парите са грешни? Ние лъжци ли сме, крадци ли сме, измамници ли сме какви сме?
    Ще трябва да ги дадеш грешните пари, защото обучението става по диагностичен път. Без диагностична апаратура и без пин кода от колата няма как да се обучат. Ако нямаш пин кода ще дадеш още малко грешни пари и за него.
      Това, че трябва да се обучава ключът, след като е била махната батерията повече от еди колко си време, не зная колко е вярно. Аз съм махал батерията на ключа за седмица някъде и като сложих друга, нямаше проблем.
      Alfa 147 1.9 JTD 8V 115 hp
        Това ми звучи странно.Преди време единия ми ключ вися поне 1 ден разглобен докато се наканя да му залепя бутона за отварянето на багажника пък не спре да работи след тоя случаи.
        Alfa's do't drop oil...they mark their territory
          Щото няма смисъл да давам едни 30 лева, както ме информира тукашен "майстор" , ако работата по обучението е 2 мин. и може да я свърши всеки втори. Да имам кодове и абсолютно всичко и т.н. Колата е купена лично от мен от представителство на Алфа Ромео в Италия, така че имам всички документи, кодове и прочие.. иначе нямаше да питам. И добре, че пак нямаше веднага заядливи постове ))
            Ми и аз да кажа, освен алфата имам и два фиата, единият е с фабрична аларма.Един ден му свършила батерията на дистанционното, ходих обикалях за батерийка, после я смених.Дистанционното бешестояло почти цилия ден без батерия.Сложих новата, цъкнах с копчето и нищо не се случи.Забелязах обаче че светодиодчето на дистанционното мига странно.По принцип си присветва когато натиснеш копчето/едно е и за отваряне и за затваряне/.Накрая спря да мига, светна непрекъснато за 3-4 секунди може би и угасна.От там насетне си работеше.Питах казаха ми че така се самообучавало, кореспондирайки с алармата.Втория път смених батерийката бързо понеже си бях купил предварително и това самообучение го нямаше.
            И да използвам темата на колегата да питам ако някой е в час да каже.На въпросния фиат/брава/ алармата има едно секретно ключе с което се изключва ако има проблем за да може да си караш колата.Понеже дистанционното е едно и вече се позахаби, а пък и ако го загуби жената не може да се напарви друго, пробвах на две три места във Варна обаче машинките им не могат да разчетат кода и не могат да ме направят второ.Та питането ми е, искам да монтирам друга аларма, става ли ако само се изключи заводската от въпросното ключе или трябва да се премахне изобщо.И ако трябва да се премахне може ли да се получи някакъв конфликт с компютъра на колата или с имобилайзера или няма такава опасност.
            Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
              Човека има предвид, че ако обучението е елементарно - като примерно да натиснеш едно копче и да завъртиш ключа и това е, то парите са грешни, защото не ти трябва нищо друго, освен просто някой да каже как стават нещата.
              В случая, че се ползва техника за обучението на ключа към централното заключване, тогава се предполага, че човека, който ще го направи това е вложил някакви средства и е нормално тогава да вземе пари. Тогава парите не са грешни, а просто използваш услуга, предлагана от някой.
              Не, че и в първия случай не може да ползваш услугите пак на някой, но тогава парите ще са си грешни.
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                Първоначално публикувано от BO Покажи съобщение
                Евала, че има и трезво мислещи като теб... На старата ми Е-класа беше точно номера с - контакт, копченца и воала.. За това се интересувах дали и при алфонсо не стоят така нещата. Ще отида из тея дни след работа като ми остане време и ще пиша за развитието. Поздрави!
                  За съжаление не може да се обучи без апаратура тъй като системата е така направена, че към колата може да се обучи всеки ключ независимо нов или стар или от друга кола работещ на същата честота.
                    добре де на мен за да ми направят и обучат ключ ми искат между 120-150 лева тази цена реална ли е ?????? нямам кода на всички места ми казват че немогат да ми разчетът ключа и трябва да да им оставя колата за да свалят имото и тогава да четат кода от него само на едно място в баумакс ключаря ми каза че устроиството му разчита кода и може да стане и без да се сваля имобилаизера ама пак 150 кинта ми иска ............. има ли други варианти
                    alfa 156 1.6 t.s 1998
                      Първоначално публикувано от radi-156 Покажи съобщение
                      Тук става въпрос за дистанционното, а не за самия код за палене. Там нещата са по-различни и цената си е между 110 и 150лв. според зависи за нов ключ.
                      Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                        За алфата тук във Варна - 100 лв за нов ключ, ако е с аларма предполагам 130-150лв.Моя е без аларма.За фиата нов ключ 40 лв, ако можеха да ми разчетат алармата 35 лв за дистанционното.Така че предполагам това е цената.
                        Някой ще ми отговори ли на въпроса в предния пост.
                          Маха се фабричната и се слага друга.
                            hi
                            Alfa 147 се превърна за мен в огромен проблем , сега и обучение на ключ , отказвам се от всичките и простотии и е бракувам - голяма грешка мн се изморих
                            ---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:04 ----------
                            Сложих на нова батерийка на ключ неизползван 5-6 г и няма никакъв проблем какви обучения пишете ?
                              И аз имам проблем след смяна на батерията на ключа спря да се отключва от бутончето. Отключва от ключалката вече втори месец .Като натисна бутончето лампичкатамига както преди при отключване,но не се отключва.
                              алфа ромео 156 тс
